Probleme mit der Schleifenerkennung
scherer
Hallo zusammen
Seit etwa 14 Tagen habe ich nun endlich meinen Ardumower am laufen. Obwohl er meinen Garten nun ein paar mal gemaeht hat, habe ich ein kleines Problem mit dem Schleifenempfaenger.
Auf der Karte habe ich markiert wo die Schleife ist (rot) und wo das Problem ist (orange). Innerhalb des orangen Breichs bekommt der Mower immer wieder sehr kurze in/out Signale und dreht dann in eine andere Richtung. Manchmal braucht er bis zu 20min um wider aus der Mitte herauszukommen. In der Pfod app kann ich nicht erkennen woran das Problem liegt. In der Mitte meines Rasens habe ich eine SMAX von etwa 300, kurz vor der Schleife etwa 2200. Ist das normal?
Hat jemand aehnliche Erfahrungen gemacht und eventuell eine Idee wo das Problem liegen koennte?
Vielen Dank,
Rene (aus England)
  • Ardumower2.mp4
    54,3 MB
Ja das kenne ich auch von meinem …….
Das Problem konnte ich lösen:
-Entstörung der Motoren
- Sender, etwas mehr Leistung
-Empfänger, den Poti nicht ganz auf max gedreht (ca 3/4)
VG
Thorsten
VG
Thorsten
Meine Lösung:
Empfänger weiter vor gesetzt (ca. 5cm).
Poti am Empänger ausgelötet und einen 10k Ohm Widerstand eingeläutet.
StepDown Converter vom Board mit einer Kabelverlängerung weiter nach hinten gelegt.
Ansonsten schon wie vom Thorsten beschrieben.
Den Empfänger gegen Feuchtigkeit mit Epoxy zweimal eingestrichen.
Seitdem ist Ruhe.
PS: 24V Micro PC Lüfter im Sender montiert damit die Komponenten gekühlt werden.
Gruß UWE
