Alfred Ultraschallsensoren/Kamera
jetiman
kann man an den Alfred die JSN-SR04T verbauen?
Ich habe keine Übersicht zu dem verbauten Broad in den Alfred gefunden. Habe ihn erst neu und noch nicht auf gehabt.
Hat jemand an ihm schon eine Kamera befestigt? Wie und welche nimmt man da?
Danke im Voraus.
Moin,
physisch ja, ich hab da mal was konstruiert.
Aber softwareseitig habe ich da keine Ahnung und kann da nicht helfen.
Beste Grüße,
Chris
Das hört sich ja nach etwas an. Wie sieht das aus?
Software sollte da denke ich keine probleme machen
Diese GPIOs hängen nicht direkt an der CPI, sie sind vom Port Expander:
Du brauchst keinen GPIO. Du kannst eine usb kamera einstecken per usb kabel an einem freien port oder baus noch einen hub ein für mehr anschlüsse. Die kamera richtest du dann einfach auf dem laufenden linux ein, vllt. bookworm debian oder ein derivat. Du baust daraus einfach einen streaming dienst auf den du http browser technisch immer zugreifen kannst. Das war die kurzfassung. GPIO ist aber wahrscheinlich trotzdsem gut, wenn du ne kabelkamera anschließen willst zb. von raspberry. Du kannst sogar ne kamera verwenden die siich bewegen lässt.. remote oder durch die firmware. Es muss nur entwickelt werden.
