Alfred the new mower generation
CPP-File lesen um zu verstehen was für http requests man wie abschicken kann ... der ist gut.
Im NodRed siehst du doch was du per POST-Request absetzen muss, oder was verstehst du im Beispiel nicht?
Ich kann auch bei FHEM Devices konfigurieren. Aber das übersteigt meine Fähigkeiten dann doch etwas.
Bei Fhem kann ich dir helfen, habe mal angefangen was zu machen, dann bin ich doch zurück zu MQTT, aber wie gesagt mit dem verkrypten musst du dich selbst reinarbeiten
Ich meine, wir sind hier beim Alfred. Nicht beim Selbstbau Ardumower ;-)
Du wolltest heute eine Lösung und nicht morgen
Alles gut :)
Ich habe aber z.B. kein NodeRed. Müsste ich also erst einen Docker-Container für hochfahren und mich dann mit der Oberfläche auseinandersetzen. Klar, das ist machbar, aber vom Aufwand her halt doch etwas arg viel.
Insofern warte ich mal ab, was da noch demnächst kommt. MQTT zu aktivieren wäre halt das einfachste.
Frag doch einfach mal Alexander an. Er müsste ja nur seinen App-Code kopieren in eine 2. Instanz, meinetwegen AMlight. Dann alle Verstelloptionen aus diesen Code rausschmeißen. Wobei ein Häkchen ‚Expertenansicht‘ und alle Verstellungen danach abfragen auch nicht die Welt sein sollte. Dann wäre es gleich implementiert und die künftige Codepflege einfacher.
Ich bin beim scrollen in der App schon mehrfach an die Schieberegler gekommen, da die dann ohne Abfrage direkt annehmen kann man so mal eben den Progress verschieben. Da hab ich mir auch schon mehrmals gedacht, wäre schön wenn man einige Settings verstecken könnte oder in Untermenüs verlagern würde. :)
Alexander hat schon abgeliefert! :)
Wobei noch ein Verbesserungswunsch dazu, bitte die Statistic immer anzeigen, die benutze ich gefühlt neben Start/Stop am häufigsten, da kann man auch wenig mit kaputt machen.
Ich habe eine zu mähende Rasenfläche von knapp 1'000m2 würdet ihr trotzdem zur Pro-Variante greifen? Oder gibt es im After-Market Ersatzakkus mit grösserer Kapazität? 379€ bzw. 479€ (bei nachträglichem Kauf) für 4Ah mehr Akku finde ich doch sehr viel.
Bei 1000m² wird er mit dem 7Ah Akku einmal nachladen. mit dem 3Ah Akku wird er wahrscheinlich dreimal nachladen. In meinem Ardumower habe ich einen 10Ah Akku, der langt aktuell bei dem trockenen Rasen für 1000m². Im Frühjahr hat es nicht gereicht, da musste mein Ardumower auch einmal nachladen. Mit dem Alfred muss ich es noch testen.
Ich würde die Proversion wieder nehmen. 500m² pro Akkuladung sind z.B. in meinem verwinkelten Garten schwer erreichbar. Mit Perimeter und Exclusion mähen sind es eher zwischen 250m² und 300m². Aber das wird sehr mit dem zu mähenden Grundstück variieren!
Genau, es hängt sehr vom Grundstück ab. Am meisten Nutzen hat man vom Alfred/Ardumower wenn die Bahnen sehr lang sind und er wenig umwenden muss. Bei mir gibt es an der einen Seite bis zu 50m Lange Bahnen, da sieht man auch das er da schnell die Fläche schafft. Unter meinen Obstbäumen muss er oft umdrehen da die aus zwei parallelen Reihen bestehen. Da braucht er dann entsprechend länger.
Alles klar, habe die Tage erst die Aussenanlage eingesät und denke ich werde dieses Jahr noch von Hand mähen oder Traktor ausleihen und zum Frühjahr 2023 hin mich nochmal umschauen, Husqvarna soll auch einen ohne Kabel für kleinere Flächen rausbringen diesen Herbst.
Im Moment ist es wetterbedingt sinnvoller alles zu betonieren und dann grün anzustreichen als Rasen einzusäen 🤪🤣.
Ich sage mal so, es spriesst schon etwas, aber Wasser ist Mangelware, da es bei uns schon seit Wochen nicht mehr geregnet hat, es regnet nur um uns herum....
Ich habe den jetzt mitbestellt, die Fläche bei mir ist schon etwas größer.
Hast du zufällig schon Erfahrungen mit dem 7Ah Akku sammeln können ? Aufgrund von Beiträgen im Forum bin ich doch stutzig geworden, warum mein Alfred nach rund 300qm wieder zum Laden fährt...
Nach dem Nachschauen im Akku-Fach war es klar - es ist nur der 3Ah Akku verbaut, obwohl ich den 7Ah bei der Upgrade-Aktion für 250 € nachbestellt hatte :(
Habe gleich ein Foto gemacht und mich via Mail an info@marotronics.de gewandt.
Hoffe, der Tausch klappt unproblematisch!
Ich habe jetzt noch nicht so genau auf Zeiten und Ladezyklen geachtet. Das beobachte ich mal genauer und poste das hier. Bei den knapp 1600 qm, die der Alfred zu mähen hat, meine ich das er 2 mal nachladen muss.
